Meilleure config sur un 125
  • Jerome09
  • Portrait de Jerome09 Auteur du sujet
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • Mp3 125 Carbu
25 Fév 2015 18:02 #170476 par Jerome09
Jerome09 a créé le sujet : Meilleure config sur un 125
Salut a tous,
J'aimerais avoir l'avis des experts pour configurer mon 125.
Je ne fais que des courts trajets en ville, et il me convient bien, je voudrais juste lui changer son vario par un multivar et regler les ressorts de poussé et d'embrayage.
Quel poid pour les galets ?
Quel couleur de ressort de poussé et embrayage ?
Voila, alors je precise, je ne compte pas acheter un 500, j'en vois absolument pas l'intérêt compte tenue de mon utilisation... :merci:
  • Semerkhet
  • Portrait de Semerkhet
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
25 Fév 2015 21:43 #170489 par Semerkhet
Semerkhet a répondu au sujet : Meilleure config sur un 125
Salut Jerome09 !
Avant j'avais un MBK 125 Skyliner, et avant de le passer en 180 cm3 j'ai monté cette config :
Les galet en 18 gr vers des 16 gr
Le vario est resté d'origine, j'ai simplement viré l'entretoise juste après la poulie ventilée
Les ressorts de variateur : Trois couleur a l'époque, blanc, jaunes, rouges.
Les blancs étaient comme les origines, pas de changement
Les rouges, trop puissant, le scoot gueulait puis chutait ensuite.
Les jaunes parfaitement linéaires, même régime tout le temps.
Le ressort de poussée blanc.
Avec cette config, le MBK tenait un régime assez élevé (pas de compte tour) et des démarrages bien plus vifs que l'origine, la Vmax avait chuté un peu 120 au lieu de 125, mais c'était insignifiant. Donc idéal pour la ville.
Apres changement de boulot, plus loin (rocade) passage en 180 cm3 Malossi, engrenage final long Malossi galets de 14 Vmax 140 gps.
Si cela peu t'aidé ...
25 Fév 2015 21:52 #170491 par ybro
ybro a répondu au sujet : Meilleure config sur un 125
Economiquement, pourquoi ne pas te fouler Uniquement d'un jeu de galets si tu ne fais pas de voie rapide !!
  • Semerkhet
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
25 Fév 2015 22:02 #170495 par Semerkhet
Bien dit Ybro !
Des galets légers serait bien pour commencé.
Ceci dit, un ressort de poussée et de variateur, c'est cadeau quand même.
25 Fév 2015 22:21 #170498 par ybro
vu le poid du bébé a emmener /rapport a ses 15poneys.... ce serai dommage de le "retarder" :D
  • Semerkhet
  • Platinum Boarder
  • Platinum Boarder
25 Fév 2015 22:27 #170500 par Semerkhet
Un souffleur thermique au cul du boitier papillon pour simulé un turbo, devrai lui assuré un démarrage fulgurant :mdrr:
  • Jerome09
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • Mp3 125 Carbu
26 Fév 2015 19:16 - 26 Fév 2015 19:20 #170559 par Jerome09
Jerome09 a répondu au sujet : Meilleure config sur un 125
Le truc Ybro, c'est que j'ai un vario malossi qui traine, il ne reste qu'a lui rajouter ses galets et a posé le tout.
Donc tant qu'a faire, autant affiner les reglages pour mon utilisations perso.
La seule voie rapide que je suis amener a faire, c'est le periph a 70 L :sad: L
Des que je doit prendre l'autoroute, je me rabat sur la voiture... Question de confort... Je me vois absolument pas taper de l'autoroute a 110 130 voir plus :evil: sur une brele peut importe sa puissance.
Merci Semerkhet pour ton experience, donc ressort vario jaune, concernant le ressort de poussé blanc, je crois que c'est assimilé a de l'origine donc pas trop d'interet.
Par contre, tes poids de galet me semble lourd.
Je ne connais pas le poid des galets d'origine sur MP3 leader 125 mais je pense que ca ne depasse pas les 10 grammes...
26 Fév 2015 21:15 - 26 Fév 2015 21:34 #170564 par ybro
7,6gr vario origine
9,5gr vario malossi (faut bien compenser la perte de poid/certains se diront..."effet placebo", pas faux et ca n'engage que moi ;) )
le tout en 19X17 pour le vario d'origine et 20X17 pour le multivar
27 Fév 2015 16:16 #170611 par Papou
Papou a répondu au sujet : Meilleure config sur un 125
Jerome09 écrit: Voila, alors je precise, je ne compte pas acheter un 500, j'en vois absolument pas l'intérêt compte tenue de mon utilisation... :merci:
Achete un 300 alors
:rien:
  • Jerome09
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • Mp3 125 Carbu
25 Mar 2015 19:09 #173186 par Jerome09
ybro écrit: 7,6gr vario origine
Merci a tous pour ces infos.
J'aimerais savoir en Dr Pulley quelle poids je doit mettre ? J'ai pas envie de m'embêter avec des Gallets Malossi
Temps de génération de la page : 0.115 secondes
