Clignotants arrières
- Timbeurland
Auriez-vous des références de clignotants arrières pour Yourban svp ?
Je dois changer les miens.
- Remerciements reçus 1186
- Timbeurland
Je voulais dire d’autres références que celles d’origines trop chers et trop fragiles.
Cordialement
Ah ok, tu as le choix, par contre une chose essentielle, il ne doivent pas être sur le carénage, mais hors du carénage. Il s'agit de la norme L5e, la loi.Timbeurland écrit: Merci PP31
Mais à 24.90 le cligno d'origine, difficile de trouver moins cher.
scootfusion.org/412-e
- Timbeurland
Merci pour le lien, je n’avais pas trouvé ce site.
Sur Amazon ils sont à 43€ l’un.
Donc, tant que je prends des clignotants déportées (peu importe la longueur) je reste dans l’homologation ?
Et tous les clignotants déportés que l’on voit sur les sites sont adaptables ?
Juste une info, si montage de cligno à led, il te faudra une petite résistance en série.
Un autre site, La Bécanerie,
www.la-becanerie.com/maxi-scooter/piaggi...ctrique/clignotants/
- Timbeurland
Pour des leds ai-je besoin d’installer une centrale led ?
Je ne pense pas hormis les résistances, mais je ne sais pas, jamais fait, ils sont maintenant sur mon HPE, mais d'origine.Timbeurland écrit: Pour des leds ai-je besoin d’installer une centrale led ?
Quelqu'un est en mesure de donner l'info !!!
- Timbeurland
- maxcus54
maxcus54 écrit: bsr ou pourrais je trouver des support de clignotant arriere pour yourban 300 pas cher? merci
Présentation, merci,
- Remerciements reçus 570
Merci de ta compréhension
- maxcus54
En pièce neuve Piaggio dans les 29.80 pièce pas donné, tu peux regarder en adaptable style sur "La Bécanerie"
www.pieces-piaggio.com/scooters-piaggio/...0/35/1041019102/1661
En adaptable, pour les clignos à led attention je crois qu'il te faut des résistances en ligne supplémentaire, les modèles "Chaft" sont très sympas.
www.la-becanerie.com/maxi-scooter/electr...ant/piaggio-mp3-300/
Tu peux regarder sur EasyParts si moins cher.
- maxcus54
Une mise à jour de la cartographie, et roules-tu au SP98.
- maxcus54
Mon 1er MP3 400 en 2009 avait régulièrement des pb de ralenti, d’étouffement, arrêt lors de la phase de décélération. A l’époque, des mécanos Pro m'avait conseillé Le SP98 comme pour les vieux moteurs et depuis plus de pb, et je roule exclusivement en SP98 depuis 2009 avec mes 4 MP3 successifs.maxcus54 écrit: je roule avec du sp95, tu penses que le 98 changerais beaucoup de choses? , il est vrai que je n ai pas encore nettoyé le boitier papillon
Nos moteurs sont d'une technologie de 25 ans, seul les périphériques sont moderne. Essaye, fait toi une petite cure de SP98 de qualité Total Excellium ou Total Access. moins cher à la pompe si après 4 pleins plus de pb. Tu auras ta réponse. (mon avis)
Mais le boitier papillon est à nettoyer tous les 2 ans ou 20.000 kms.
- maxcus54
Le seul truc, si tu freines dans un virage le MP3 se redresse. Un freinage moto est préférable. Mais ton cas de tangage de droite à gauche, non.
Fait vérifier l’équilibrage des roues et la pression, tu es en 13 pouces sur ton Youyou 2 bars il me semble et en fonction de l'année et du Kms le graissage des 4 roulements du parallélogramme et de la biellette de direction. l'année de tes pneus 6 ans max les 4 chiffres sur le flan (sem/année) ex: (1013) Octobre 2013.
