Schéma électrique
- Remerciements reçus 568
12 Aoû 2016 22:53 #200351
Réponse de bobobss sur le sujet Schéma électrique
Merci de ton retour indefix123
Le sujet a été verrouillé.
- Sebas
- MP3 125 Hybrid
09 Déc 2016 22:45 #206137
par Sebas
Réponse de Sebas sur le sujet Schéma électrique
Bonsoir, ce document en espagnol est possible?
MP3_125_HYBRID_PIAGGIO_MSS_1886649_FR.pdf
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
- Jeno
- MP3 300LT Hybrid
28 Jan 2018 12:15 #216138
par Jeno
Réponse de Jeno sur le sujet Schéma électrique
Je voudrais demander de l'aide. Il y a un 300LT Hybrid. J'ai aussi cette erreur "NO COM". Mais je ne peux pas rallumer la batterie. Cela ne fonctionne pas avec la réparation ou le processus indefix123. La batterie est de 36V mais faible, seulement environ 60%.
Quel est le probleme, comment puis-je allumer la LED verte?
Je ne sais pas s'il y a une connexion, mais le moteur a essence ne réagit pas a la manette des gaz. Cela ne fonctionne que paresseux.
Est-il possible d'utiliser un moteur a essence scooter si le moteur électrique ne fonctionne pas?
Est-ce que quelqu'un a un bon conseil?
En traduction, Google a aidé, "notre ami".
I would like to ask for help. I have a 300LT Hybrid. I also have this "NO COM" error. But I can not turn on the battery again. It does not work with the repair, or indefix123 process. The battery is 36V but weak, only around 60%.
What's the problem, how can I turn on the green LED again?
I do not know if there is any connection, but the gasoline engine does not react to the throttle. It only works idle power.
Is it possible to use a scooter gasoline engine if the electric drive does not work?
Does anyone have a good tip?
28 Jan 2018 23:24 #216156
Bonjour Jeno
Merci de ta compréhension
En attendant , je verrouille ce post
Temps de génération de la page : 0.105 secondes
