[Tuto Vidéo] Comment remplacer le roulement du carter de transmission
  • foufinou66
  • Visiteur
  • Visiteur
03 Avr 2020 14:34 - 12 Juil 2020 20:17 #229690 par foufinou66
Procédure pour remplacer le roulement du carter de transmission
sur Piaggio MP3 500, sans l'aide d'un extracteur couteux ,pour une faible utilisation.
  • Portrait de PP3 31
03 Avr 2020 15:07 #229691 par PP3 31
Très bien, merci, un petit plus si je me trompe pas, mettre le roulement au congélateur avant le montage.
Bravo , :20:
Pour info
Par contre, il y a un autre roulement qui est très important, en cas de grippage il te bousille tout le bas moteur/transmission. Un ami KWC a tué sont MP3, trop cher la réparation le bas moteur 1.500 € et un autre Velvet31 juste à tant suite à un bruit léger de bille carré avec un kilométrage de 60 à 70.000.
Roulement n° 9
www.easyparts.fr/showdrawing/11538/16902...)-Carter-moteur.html
  • foufinou66
  • Visiteur
  • Visiteur
03 Avr 2020 15:19 - 03 Avr 2020 15:23 #229692 par foufinou66
PP3 31 écrit: Très bien, merci, un petit plus si je me trompe pas, mettre le roulement au congélateur avant le montage.
Bravo , :20:
Pour info
Roulement n° 9
Pourquoi Le Froid ? Pourquoi le chaud ?
Le froid fait se rétracter le roulement , le chaud fait dilater le moyeu .
Bravo PP3 31 :20:
Je vais trop vite pour faire les videos, j'oublie de spécifier des détails.
Sur Youtube on me demande de faire des vidéos.
Fini la fin des vidéos !
Pendant l'été je n'ai pas le temps ou alors occasionnellement.
Temps de génération de la page : 0.094 secondes
