- ENTRETIEN - REVISION - ACCESSOIRES
- LES TUTOS
- Video:Comment déposer son collecteur échappement et installer une bande thermiqu
- MP3 500 Business 2014
- Remerciements reçus 285
- marcus66
- Remerciements reçus 26
- Neil4
- Remerciements reçus 5
- marcus66
- foufinou66
marcus66 écrit: ...voilà qui a le mérite d etre clair et précis ! merci pour l info ..
Oui !,je n'ai pas fait attention non plus.
- Membre platinium
- MP3 Hpe 500 Sport Adv.
- Remerciements reçus 229
Je m'attaque à la pose de la bande thermique... Cet "enf..." de conc... le dernier qui a touché le MP3 a bousillé la vis 6 pans, du collier de collecteur...
Résultat perçage de la tête pour pouvoir le démonter... il ne me reste plus qu'à trouver une vis équivalente... Donc perte de temps !
Un seul concessionnaire change ce collier à chaque changement de Pneu... sur Toulouse...
TSO
- Remerciements reçus 384
Filou31140 écrit: Bonjour,
Si tu veux le mettre en boite,tu lui diras que la marque impose dans sa note technique,le remplacement de la bague en graphite et non le collier
- foufinou66
- Membre platinium
@Ybro
J'ai démonté le pot après avoir enlevé la baque qui est sur un petit morceau de tube qui reste sur l'échappement, et à cet endroit est la bague graphite.
Suivez la flèche, là est la bague graphite, ou c'est entouré, c'est le collier qui tient le pot emmanché sur le collecteur.
La bande a été posé sur totalité et jusqu'à la bride
TSO
- LES TUTOS
