Video:Comment déposer son collecteur échappement et installer une bande thermiqu
23 Fév 2020 21:20 #228555 par B1
  • foufinou66
23 Fév 2020 21:23 #228557 par foufinou66
Niveau que de dos ?
Désolais B1 mais je ne comprends pas.
23 Fév 2020 21:40 #228560 par B1
Pour poser la bande, pas besoin de sortir le collecteur...Tu pars de la jonction pot vers le passe cloison, de façon à couvrir le carter d'huile..
23 Fév 2020 21:42 #228561 par B1
  • foufinou66
23 Fév 2020 22:08 - 23 Fév 2020 22:11 #228564 par foufinou66
Bonsoir
La pose de la bande c'est secondaire ,le but était de montrer la dépose du collecteur.
La seule chose que j'ai gagné c'est un très fort mal au dos.
23 Fév 2020 22:17 #228566 par B1
Il y a l'axe à sortir si tu veux être à l'aise
23 Fév 2020 22:21 #228567 par B1
J' ai pas les fotos ...mais si tu dégages pas le passe cloison...tu souffres, c'est une partie du support moteur
  • marcus66
  • mp3 500 sport 2012.....tout stock...!....
23 Fév 2020 22:45 #228570 par marcus66
bsr a tous ...B1 a raison foufinou66 c est ton dos que l on vois bien dans la videos...:mdr: mais ce n est pas grave tu fait avancer le "chmilblic" :top2: question , tu la achetèe ou t a bande thermique ?... et j en profite pour poser une question a B1 sur une de tes photos, le petit ressort sur la bride entre le pot et le tuyau dechappement il sert a quoi ? ensuite , le mano de temps d huile ok c est top ! mais pour voir le niveau d huile ? tu le demonte ? merci pour vos reponses.:yes:
  • foufinou66
23 Fév 2020 22:48 #228572 par foufinou66
23 Fév 2020 23:37 #228576 par B1
marcus66.
Je vais sur httt mes bu...mon ancienne.
Tu vas trouvé.
24 Fév 2020 03:19 #228591 par B1
Très bonne video en live....putain de collecteur....
24 Fév 2020 03:28 #228592 par B1
Le akra titane n'aime pas les contraintes, donc il faut pas trop serrer la bague du collecteur....après c'est fissure...
  • marcus66
24 Fév 2020 16:34 #228604 par marcus66
Avé :P B1 pas bien compris le coup du "httt mes bu....." c est quoi mes burettes ? mes burnous ?...:mdr: par contre pour ta derniere remarque , je pense avoir saisi ,comme ton acra n aime pas les serrages trop fort , le "petit " ressort doit servir de rappel avec un chouia de jeu dans le serrage ! .. j ai bon chef ?..et pour le mano d huile ? comment faire pour verifier le niveau ?,,je sais je sais je pose beaucoup de questions.. merci d avance :yes:
  • marcus66
02 Mar 2020 17:01 #228782 par marcus66
Avé tous !.. il y a plusieurs largeur de bande thermique, laquelle est preferable , 50 , 25 ? et pareil pour la longueur laquelle utiliser pour ne pas se retrouver avec un surplus inutile ? et surtout pour ne pas faire une interuption dans la mise en place !... merci pour vos retour ! :yes:
  • foufinou66
02 Mar 2020 19:54 #228791 par foufinou66
Salut !
10 m c,est un peu juste.
Malheureusement 15 m, il y a du surplus au moins 2m
largeur 50 mm.
02 Mar 2020 21:10 #228797 par ray29
J'ai mis celle ci avec 8m il reste une chute de 50cm en chevauchant sur la moitié.
Et 2 colliers de serrage type Serflex inox - 150 x 4,6 mm Réf : TB01342
  • foufinou66
02 Mar 2020 23:13 - 02 Mar 2020 23:14 #228802 par foufinou66
ray29 écrit: J'ai mis celle ci avec 8m il reste une chute de 50cm en chevauchant sur la moitié.
c'est plus cher !;)
  • marcus66
02 Mar 2020 23:18 #228803 par marcus66
...merci pour les reponses !
  • marcus66
02 Mar 2020 23:29 #228805 par marcus66
..ray 29 ,tu est monté j usqua la bride avec la bande , ou juste au niveau du passage du tuyau d echapp (trou dans la tole)..?:yes:
03 Mar 2020 00:03 #228808 par ray29
Jusqu'à la bride
Temps de génération de la page : 0.280 secondes
