[TUTO] Comment purger le Roll Lock
- Naimou
- Fresh Boarder
- MP3 250ie LT 2009
- louby83
- Fresh Boarder
- mp3 400 ie
Ou peut on trouver la seringue ? merci d'avance
- Platinum Boarder
- Remerciements reçus 169
- Moderateur
- MP3 400 lt Noir
- Remerciements reçus 517
C"est très bien d'avoir profité de la réponse , mais la tradition de ce forum , comme bien d'autres , est dans un premier temps ,de se présenter ICI . C'est une question de politesse et cela nous permet de mieux cibler nos réponses envers tes interrogations .
Merci de ta compréhension.
- stefparis17
- Fresh Boarder
- mp3 400 2009 .
Merci pour ces conseils mais pour moi il ne s'agit pas d une purge puisque le fluide d origine n est pas complètement remplacer .de plus si il y a des bulles d air dans le circuit elles sont renvoyées dans ce dernier plutôt que d être rejeter du circuit.
- pouf1
- Fresh Boarder
- MP3 500 ABS
Vidange = remplacement du fluide d'origine
- Mze-omar@live.fr
- Fresh Boarder
- Mp3 125
- Moderateur
- MP3 400 lt Noir
La tradition de ce forum , comme bien d'autres , est dans un premier temps ,de se présenter ICI . C'est une question de politesse et cela nous permet de mieux cibler nos réponses envers tes interrogations .
- bally
- Fresh Boarder
- fuoco
C'est étrange cette méthode de purge par le bas.
Dans l'idéal, ne faudrait-il pas un purgeur de frein pour voiture ?
- gilles2labouille
- Junior Boarder
- mp3 500 sport
- Remerciements reçus 8
- Platinum Boarder
bally écrit: Bonjour,
Si bien sur, mais aucun de ces adaptateurs de purge ne se fixe sur les réservoirs de frein de nos machine
gilles2labouille écrit: j'ai voulu voir si le liquide arrivé en devissant la purge mais rien ne coule bocal plein, j'en déduit qu'il y a comme un clapet qui le retiends ou autre, car sur une moto par exemple pour les freins la purge se fait quasi seule par gravité
Oui un répartiteurs
- gilles2labouille
- Junior Boarder
- mp3 500 sport
- CRIS83
ça prend 3mn et ça marche à tous les coups.
je cherche la copie d'une revue technique pour mon MP3.
salut
merci
- Zane
- Senior Boarder
- Mp3 400ie Lt Sport 2011
- Remerciements reçus 35
CRIS83 écrit: je cherche la copie d'une revue technique pour mon MP3.
salut
merci
www.mp3lt.fr/telechargement/category/40-...AGGIO_MSS_2132179_FR
Ou si tu as un 500 ABS: www.mp3lt.fr/telechargement/category/47-...mp3-500-abs-asr-2014
- Soum85
- Junior Boarder
- Mp3 400ie Lt Noir Mat
- Stévanovich
- Junior Boarder
CRIS83 écrit: _pour la purge du roll ,j'ai fait comme pour un embrayage hydraulique, on connecte la purge d'un frein à la purge d'un verrin de roll on débloque ces bouchons de purge , on pompe en freinant, le liquide remonte dans le réservoir du roll on le récupère et on compléte de liquide dans le réservoir de frein on pompe jusqu'à ce qu'il n'y ai plus de bulles;
salut
merci
Grace à ce forum , j'ai réussi à :
Diagnostiquer mon beeeeeeeep : capteur pression HS, acheter sur easyparts, et remplacé.
Maintenant j'ai mon kaxon qui gueule , je ne sais pas comment faire la mise en pression pour que mon capteur envoie l'info.
Le remplacement du capteur dans la partie haute du circuit necessiterai une purge , mais pas de vis de purge ...
Je suis intéressé par la méthode décrite par CRIS83 , quelqu'un a-t-il essayé , est-ce facile pour un non mécano comme moi ?
Merci pour vos conseils avisés !!!
MP3 400 - 2011 / 35000 KM
- gilles2labouille
- Junior Boarder
- mp3 500 sport
salut
merci
astuce judicieuse !!
tu utilise une durite transparent type silicone ?
- Jorian
- Fresh Boarder
Ce matin quand j' ai tourné la clé de contact de mon MP3 500 LT il s' est mis à klaxonner, j'ai téléphoné au service mécanique Piaggio qui m' a dit de le mettre sur la béquille et de débloquer le roll lock en donnant 2 coups successifs à droite et souvent ça passe.
Malheureusement le klaxonne continue à se synchroniser à la mise sous contact.
C ' est un modèle 2014 donc j' ai accés à la trappe pour ouvrir le bouchon du petit réservoir de liquide du Roll lock.
J' ai regardé le niveau, mais sur la notice il n' y a aucune indication. Qq' un pourrait me dire où doit se trouver le niveau normal?
J' ai à chaque amortisseur une petite pompe pour purger, j' ai donc ouvert le purgeur quart de tour.
Le liquide sort bien donc à part le niveau je ne vois pas ce que ça peut être.
Avec tous ces essais je vais me mettre les voisins à dos. Drone de méthode que d' agir sur le klaxon en cas de panne.
Pouvez vous m' aider ?
