pontage codes phares sur fuoco lt ?
  • dricdrine
  • Portrait de dricdrine Auteur du sujet
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • Fuoco 500 lt noir
19 Oct 2013 14:55 #121241 par dricdrine
dricdrine a répondu au sujet : pontage codes phares sur fuoco lt ?
Si celà est effectivement possible, est-ce les même bornes à ponter sur le commodo que celle du mp3 ?
dricdrine
  • shark 06
  • Portrait de shark 06
  • Donateur
  • Donateur
  • ex-fuoco 500 lt -cbf 1000-
04 Nov 2013 16:56 #122482 par shark 06
shark 06 a répondu au sujet : pontage codes phares sur fuoco lt ?
frcx94 écrit: Je n'ai pas la réponse précise (je laisse nos techniciens confirmer ou infirmer)
j'aimerai savoir ...SVP... :merci:
04 Nov 2013 17:00 #122484 par bruno
bruno a répondu au sujet : pontage codes phares sur fuoco lt ?
apparement ...ça serait pas aussi simple que sur le mp3 :S
  • shark 06
  • Donateur
  • Donateur
04 Nov 2013 17:18 #122486 par shark 06
pouquoi,ils ont pas laissés l'éclairage comme sur le fuoco RL??? :S
04 Nov 2013 20:41 #122515 par bruno
HOMOLOGATION :S
  • wbensalah
  • Portrait de wbensalah
  • Visiteur
  • Visiteur
04 Nov 2013 23:20 #122549 par wbensalah
wbensalah a répondu au sujet : pontage codes phares sur fuoco lt ?
Je pense que le comodo est pareil et que le pontage est réalisable comme sur le mp3 mais, il y a un mais :
Le Fueco est equipé de 4 H8 de 35w chacune, total 140w=12A a 12V
Le mp3 est equipé de deux H1 de 55w chacune, total 110w=9,5A a 12V
En faisant ce shunt, on passe le courant a travers un seul des deux fils, et c'est du fil de 1.5mm, disons que la distance du fusible (en passant par le télérupteur et le bouton aux phare est de 2m environs.
Pour info, on calcule la chute de voltage en fonction de la consommtion en W, du calibre du fil et de la distance, on estime que :
- l'installation est conforme si la chute est dans les 2 a 3% maximum
- Elle est conforme pour un usage de faible durée ou un organe sans importance vitale si elle est inférieure a 5%
- Rarement, mais une chute de tension jusqu'a 10% peut être acceptable si la durée d'utilisation est très faible ou accidentelle.
Pour le MP3 :mp3v2: , on obtient une chute de tension de 4%, ce qui est au delà de la limite de conception mais reste inférieur a 5%.
Pour le Fuoco :fuoco: , on obtient une chute de 5%, ce qui tangente avec la limite détaillée si dessus.
En conclusion, le montage sur les deux bécanes est sans risque majeur mais sur le Fuoco, prévoyez un vieillissement prématuré des ampoules ;) et ce qu'il faut pour les changer dans le coffre.
  • dricdrine
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • Fuoco 500 lt noir
05 Nov 2013 00:47 #122555 par dricdrine
Merci à tous pour ces réponses.
Je tenterai de le faire des que j'aurai reçu mon fuoco. :merci:
dricdrine
05 Nov 2013 22:49 #122683 par ybro
ybro a répondu au sujet : pontage codes phares sur fuoco lt ?
wbensalah écrit: Je pense que le comodo est pareil et que le pontage est réalisable comme sur le mp3 mais, il y a un mais :
Ton absence et ton coté Ingé m'ont manqué ;)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: wbensalah
06 Nov 2013 10:00 #122720 par Papou
Papou a répondu au sujet : pontage codes phares sur fuoco lt ?
ybro écrit:
Oui, sauf que :
Des Fuoco RL qui roulent avec le pontage; il y en a quelque uns. Donc leur conso est de 4 x 55 w; a comparer / 4 x 35w du LT...
C'est surtout que cette conso seule n'est pas un pb, mais si on commence à ajouter un GPS, des poignées,....
Donc conseil gratos : pas de pontage permanent, ce qui complique l'affaire.
Perso je ferai : un câble en 1.5 depuis la batterie pour alimenter les codes en // des phares + GPS + poignées s'il y a.
Le tout avec un relais commandé par le relais d'allumage des codes( comme ça tout ne s'allume pas en même temps). Et un inter pour enlever le couplage phare/code.
Mais ça commence a être une autre crémerie qu'un trombone dans le commodo :whistle:
  • wbensalah
  • Visiteur
  • Visiteur
08 Nov 2013 12:27 - 08 Nov 2013 12:30 #123001 par wbensalah
Complètement de l'avis de Papou.
Pour le branchement du GPS ou antijailbraking, je conseille d'utiliser le fil de la veilleuse avant.
Pour tout ce qui chauffe ou qui fait du Bruit (Klaxons Poids lourd) , poignées ou siege chauffants, on peut utiliser la ligne prise 12v (allume cigare) pour brancher les relais. Il est deja sur Fusible d'origine et sa courte distance a la batterie lui permet de supporter la charge puisqu'il fait 1.5mm2.
Je conseille de systématiquement passer par des relais pour les options gourmandes en énergie, cela a deux avantages :
- une plus faible perte en ligne, moins de conso due a llongueur de la ligne d'alimentation:
- l'utilisation de commandes on/off de petite taille pouvant être installées au plus pratique:
- Moindre sollicitation de ce bouton ce qui le fait durer beaucoup plus longtemps.
  • wbensalah
  • Visiteur
  • Visiteur
10 Nov 2013 17:02 #123284 par wbensalah
Papou, ou est-ce que tu as vu que les Fuoco :fuoco: sans permis moto étaient equipés de 4 ampoules de 55w ? a mon avis, ils ont les mêmes H8 de 35w
10 Nov 2013 17:49 #123288 par Papou
Quelque part sur une doc Giléra.
Ca m'avait surpris; p'tet que c'est une conn... coquille
  • wbensalah
  • Visiteur
  • Visiteur
10 Nov 2013 20:48 #123329 par wbensalah
Papou écrit: Quelque part sur une doc Giléra.
Je te confirme que c une coquille, les :fuoco: c'est 4x35w sinon ils aurait fallu qu'ils augmentent le diamètre du fil du faisceau.
11 Nov 2013 13:20 #123406 par ybro
Y en a beaucoup dont je ne citerai pas de nom en commençant par moi même qui monte des H11 dans les Fuoco......
  • wbensalah
  • Visiteur
  • Visiteur
11 Nov 2013 20:11 - 11 Nov 2013 20:12 #123490 par wbensalah
ybro écrit: Y en a beaucoup dont je ne citerai pas de nom en commençant par moi même qui monte des H11 dans les Fuoco......
Ca fonctionnera sans le pontage sans aucun soucis :maitre: ybro.
Par contre ponté, je ne le conseillerai pas trop car : on n'est pas loin des 8% de drop. de plus, je ne suis pas sur que le bouton résiste longtemps a ce shunt. Encore une fois, je ne parle pas de risque de chauffe du fil au point de fondre car on est en dessous des 10% mais il faudra faire avec une usure prématurée du bouton de commande et des ampoules.
D'ailleurs tu m'en apprend une ybro :chef: , je m'en vais changer mes Phares en H11. c sans aucun risque :mp3: :genial:
  • wbensalah
  • Visiteur
  • Visiteur
11 Nov 2013 23:11 - 11 Nov 2013 23:54 #123529 par wbensalah
A ce jeux ybro, on pourrait facilement installer des H9 de 65w aussi (il suffit de de retirer le deuxième détrompeur sur la lampe :mp3:
Ce qui nous remonte a 4% de Drop, reste acceptable. bien sur, ne pas shunter :arf:
Le seul risque est, peut-être, de faire trop chauffer l'optique avec ces H9 mais le jeux en vaut la chandelle si ce n'est pas le cas car les H9 (2300lm) développent 50% de plus de lumens que les H11 (1350lm) qui eux développent 50% plus de Lumens que les H8 (850lm).
On multiplie la puissance par 3 entre une H8 et une H9 :woohoo:
12 Nov 2013 08:50 #123542 par ybro
wbensalah écrit:
dans la famille on a essayer sur du lenticulaire(même style que fuoco) pour application rallye, en 1 heure tout était fondu !!!! donc H9 euh , pas moi lol
  • wbensalah
  • Visiteur
  • Visiteur
12 Nov 2013 09:05 #123544 par wbensalah
ybro écrit:
wbensalah écrit:
c'est bien ce que je pensait :whistle:
27 Aoû 2015 08:50 #184327 par scorpio
scorpio a répondu au sujet : pontage codes phares sur fuoco lt ?
personnellement sur mon FUOCO j'ai décidé de poser ce modèle-ci
à savoir qu'il s'agit de H8 qui ne consomme que 20 watts en code et 30 watts en phare
et développent 2000lumens en code et 3000 lumens en phare.
estce que pour autant les 3000 lumens vont faire fondre l'optique .....
27 Aoû 2015 09:18 #184330 par Le_Narbonnais
Le_Narbonnais a répondu au sujet : pontage codes phares sur fuoco lt ?
Il me semble qu'il y a un post sur le sujet sur le forum. ;)
Temps de génération de la page : 0.187 secondes
