- Remerciements reçus 120
Nettoyage corps papillon
- luismrs
- mp3 500 Sport euro4
Pour avoir accès au collier du manchon tu accède par la trappe dans le coffre :chef:
Et la boite a air est relativement facile a déboîter
2 vis cruciforme sous la boite a air
1 petite vis cruciforme derrière la boite a air qui tiens sur un support métallique
1 vis cruciforme au niveau du reniflard
Et tu déboîte la boite a air complète
- rv
- pitapart
- Mp3 500 Abs BlackDiamond
Juste une petite précision car je suis un peu neu-neu :huh:
Donc pas besoin d'ouvrir la boite à air avec ces 9 vis ? j’enlève complètement ,c'est bien cela ?
MP3 LT 500 Sport ABS AM 2015
- wbensalah
pitapart écrit: Merci Luismrs pour ces conseils.
c cela et tu enlève le cache sous la selle (celui du bas, le haut c'est la batterie) pour acceder au collier qui retien le manchon plastique.
- Phil51
- wbensalah
Phil51 écrit: Vous avez la même explication avec des Photos ? :51:
On te laisse ce plaisir
- Phil51
hé ben c'est pas gagné !
- wbensalah
Phil51 écrit: Pas cool
Suit pas a pas ce que t'as detaillé Luismrs et tu verras, c facile. Bon nettoyage
- Madigan
- MP3 LT 400 Sport
Vivement un permis SCOOT
- -Steeve-
Les gars lisez l'intitulé avant de répondre ...Madigan écrit: Y a déjà un tuto avec photo qui explique cela, mais faut chercher un peu
Il a bien dit (sans démonter)
Et pour conclure, non il n'existe aucun tuto à ma connaissance pour le nettoyage du papillon sans démonter complètement celui ci.
Juste quelques explications.
:chef:
- Madigan
- MP3 LT 400 Sport
- luismrs
Avant nettoyage
By luismrs
By luismrs
By luismrs
By luismrs
Après nettoyage
By luismrs
By luismrs
By luismrs
Cordialement,
luismrs.
- smart75
- Mp3 500ie Lt
- smart75
- Mp3 500ie Lt
- luismrs
smart75 écrit: Salut Luis et la difference après nettoyage !
Moins de calage intempestifs :wk:
- -Steeve-
- pitapart
luismrs écrit: Démontage complet de la boite a air + le manchon en caoutchouc noir et la tu a accès au papillon :wk:
Bonjour Luismrs,
Je trouve pas la vis au niveau du reniflard, mais bon comme je vois pas ce qu'est un reniflard ça s’explique :huh:
Pourrais tu m'aider à la localiser ? ( je suis vraiment un bleu-bite en mécanique ....)
d'avance merci
Pierre
- grda2l
je vais tenter le nettoyage papillon, et filtre air, avec quoi nettoyer le clapet ?? du nettoyant freins ??
- luismrs
grda2l écrit: bonjour,
Nettoyant carbu et un tournevis plat recouvert par un chiffon pour les recoins.... :chef:
