Neiman à graisser.... (Résolu)
  • lejeremy
  • Portrait de lejeremy Auteur du sujet
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • Mp3 400ie Lt Bleu Nuit
26 Oct 2012 07:21 - 02 Déc 2012 13:59 #82009 par lejeremy
lejeremy a créé le sujet : Neiman à graisser.... (Résolu)
Bonjour à tous, :chef:
Je viens soliciter votre aide concernant un petit sujet que j'ai en ce moment avec mon precieux. :3:
Alors en fait, il n'y a rien de bien bien mechant, mais j'aimerais regler ce petit probleme quand meme.
Donc, j'ai mon neiman qui commence a se durcir legerement. Je m'explique. Je n'ai aucun probleme pour rentrer la clef dans le neiman, le soucis que j'ai, c'est losque je le verouille ou le deverouille. Je sens que ca manque de graisse tout ca, c'est un peu dur. :huh:
Je souhaiterais savoir si on à la possibilité de graisser tout ca avec une bombe de graisse, ou silicone, ou autre?
Et j'aimerais vraiment eviter de demonter une bonne partie du carenage juste pour ca. :S
Quelqu'un aurait une solution sous la main pour mon petit probleme?
Merci d'avance.
:vive:
Jeremy
Piagio MP3 400ie bleu nuit (Mai 2010)
Equipé bulle haute Ermax, Pot Leovince 4Road, Top Case Piaggio, poignées chauffantes
Le sujet a été verrouillé.
26 Oct 2012 08:17 #82022 par Papou
Papou a répondu au sujet : Re: Neiman à graisser....
Un produit gras dans les serrures n'est pas forcément une bonne idée, d'après moi.
Mais il faudrait déjà vérifier le symptome exact :
si quand tu cherche a tourner la clé, tu pousse légérement sur le guidon avant de le dévérouiller est ce que ça fait pareil ?
  • lejeremy
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
26 Oct 2012 16:59 #82078 par lejeremy
lejeremy a répondu au sujet : Re: Neiman à graisser....
Bonsoir à tous, bonsoir Papou,
Deja merci d'avoir pris le temps de me repondre. :merci:
Alors oui, meme lorsque je tourne le guidon legerement avant de deverouiller, ca me le fait aussi.
Par contre, je precise bien que c'est leger. Je sens un leger point dur. C'est difficile à expliquer!
On va dire que c'est moins "fluide" qu'avant :huh:
  • Kevin16
  • Portrait de Kevin16
  • Visiteur
  • Visiteur
26 Oct 2012 18:20 #82082 par Kevin16
Kevin16 a répondu au sujet : Re: Neiman à graisser....
Tu peut mètre du e.z lube de chez motul graisse qui est faite exprès pour les neiman.
J en mets sur tous le véhicules que je passe en révision est aucun problème attention à ne pas m'être de graisse type chaîne ou autre trop épaisse
  • lejeremy
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
26 Oct 2012 19:00 #82085 par lejeremy
Salur Kevin16,
Et je la met ou cette graisse. Dans le trou ou je dois inserer la clef de contact ou il faut que je demonte le neiman et que je le graisse ensuite :)
  • Kevin16
  • Visiteur
  • Visiteur
26 Oct 2012 19:08 #82086 par Kevin16
Tu peux essayé dans le trous du neiman (clef), si cela ne fonctionne pas obligé de démonter. Le e z lube est sous forme d'aérosol. Vendu en moyenne 7€ la bombe.
  • lejeremy
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
26 Oct 2012 19:11 #82087 par lejeremy
Super! Merci pour l'info Kevin!
Je vais essayer de trouver cette bombe de graisse et je teste ca des que possible.
Je vous tiens au courant tres bientot. :merci:
26 Oct 2012 20:41 #82094 par ybro
ybro a répondu au sujet : Re: Neiman à graisser....
WURTH ROST OFF !!!!! :20:
  • - Fbaxter11 -
  • Portrait de - Fbaxter11 -
  • Visiteur
  • Visiteur
26 Oct 2012 20:46 #82096 par - Fbaxter11 -
- Fbaxter11 - a répondu au sujet : Re: Neiman à graisser....
  • blackcloud
  • Portrait de blackcloud
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
  • CAN AM Spyder RS SE5
26 Oct 2012 21:25 #82114 par blackcloud
blackcloud a répondu au sujet : Re: Neiman à graisser....
ca ne marche pas avec du WD40 ???
26 Oct 2012 21:28 #82116 par ybro
le wd ne "fixe" pas dans le temps
  • lejeremy
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
02 Déc 2012 13:58 #86331 par lejeremy
Bonjour à tous, :)
Je viens au nouvelle suite à mon problème de dureté sur le neiman.
Je suis parti acheté la bombe WURTH ROST OFF comme vous me l'aviez conseillé et ça a fonctionné parfaitement! :merci:
Pour ma part, le sujet est resolu. Encore merci à tous les membres pour m'avoir conseillé.
:vive:
Jerem
Temps de génération de la page : 0.119 secondes
